BMW 328 >>> PIKACHU S50B30 >>> DYNO TEST
Re: BMW 328 >>> S50B30 >>> M POWER - NOT CRIME ///
Сообщение DIMA3332 24 сен 2019, 11:54
Мотор собран и работает!
Обо всем по порядку.
После прихода всех деталей и приезда моего друга Богдана, мы приступили к сборке мотора!
Первая загвоздка нас ждала с маслонасосом, так как мой был совсем печальный, выбор пал на насос от М54В30, есть пару доработок о которых мы знали ( изменения креплений -три вместо 4), но этого оказалось мало, так как цепь не хватало 0,5 см. чтобы накинуть на звездочку, как мы не пытались и какие манипуляции не придумывали- выход был один снимать с корпуса насоса 0,5 см. приняли решение и отдали "спецам" для снятия этих заветных 0,5 !
Спецы до сих пор его точат 18 дней, чтобы вы понимали прождав 7 дней и получив ответ, что слишком много работы у "спецов" и станки заняты и даже нет 30 минут "окна" для этой работы, я психанул и начал искать насосы, которые подходят к моему мотору, это кстати могут быть насосы от плит обычных, прошу не путать с S50B32 там своя история и туда подходит только свой насос насколько я понял!
Так вот насос меня заверили от плиты в хорошем состоянии не найдешь, они все запилены, укатаны и прочее, они как единороги — прям так и сказали "знатоки". Но желание как можно быстрее собрать мотор двигало меня сильнее чем рассказы "знатоков", которые не могут найти масляный насос от плиты!
Сделав один звонок человеку — Саша Прокар, я получил ответ:
— Какой вопрос, лежит штук 5, приезжай выбирай!
Вот вам и невозможное возможно )
Стоит отметить, что с Сашей мы давно общаемся и так выходит, что он уже не раз меня выручал, подсказывал и выполнял работы по моей машине в самых критических ситуациях)) Я шутя говорю, что он мой кризис менеджер, что когда наступает полная жопа, он приходит на помощь ) Этот раз не оказался исключением за, что ему огромное спасибо, я это очень ценю !
Приехав за насосами, я получил две штуки на выбор, из которых Богдан выбрал один и был крайне удивлен состоянием насосов — вот вам и единороги…
Насос получен, никаких стопоров нет, сборка двинулась полных ходом, иногда мы расходились в 5 утра от этого мотора, Богдан уделял максимальное внимание каждой детали — диагностировалась, проверялась на все возможные дефекты, это и увеличивало время для сборки!
В общей сложности на сборку мотора понадобилось 4 вечера или порядка 18-20 часов ! Каких либо сюрпризов или неожиданностей нас не ожидало, ко всему были готовы и знали где брать информацию, но Ванос это Ванос, это заноза в заднице всей марки БМВ))) С ним пришлось повозиться, вернее уделить немного больше времени чем другим деталям, Сказать что есть инструкция к установке это не правда, это просто нужно понять ! Богдан понял как с ним разобраться, я нет ( Все что с ним сделали дало положительный результат !
Из тех работ, которые я обязательно хотел выполнить :
— Блок двигателя был очищен и покрашен жаростойкой краской
— Коллектора обмотаны термобинтом ( летом просто горели ноги у пассажира )
Вопрос выбора цвета не стоял !
Вышло пристойно, хотя из меня маляр …
Это отдельная тема, обязательно перчатки и длинный рукав — спасибо Олег, что помог с ними, чесались мы потом конечно долго! Мочили их в воде но все равно )
Кстати цельно металическую прокладку перед установкой обязательно советую прокрасить специальным медным спреем, что мы и сделали — минимизирует шансы подпотеваний и течи масла — лайфхаке от Богдана!
А потом пошло как лего, но с обязательным условием проверка моментов затяжки !
Пришло время тех заветных дросселей которые превращают плиту в м мотор ) Там пришлось их помыть, поменять достаточное количество резинок на системе впуска, отмыть керамические прокладки, которые как я понял служат терма-барьером между головкой блока и самими дросселями!
на месте!
Поддон накинут и можно считать мотор собран !
Дальше начинаем приглашать мотор в его законное место жительства, проблем снова же никаких не было кроме того, что было далеко за полночь и мы действительно устали !
Вечер следующего дня было подключение мотора и всего навесного, первый запуск, который был крайне волнительный и приятный )
После установки мотора в подкапотное пространство, установки навесного и его запуска мы разъехались! Но приехав на следующий день, я обнаружил, что машина уже стояла на улице собрана и готовая к первым тестам ! Богдан за это отдельное спасибо, как раз вкинуть мотор и запустить это пол дела, а вот правильно собрать в порядок все подкапотное пространство это еще та работка!
Можно тестить !
Мотор на месте, масло и охлаждай-ка залиты, все соединения проверены, первый тест по близ лежащим улицам пройден, принимаем решение пройти обкатку в 1000 км, был в голове маршрут до Умани и обратно и так два раза, но общавшись с моим другом Колей из Дейтч Гаража, он предложил приехать к нему в Киев заодно если необходимо, что-то сделать он смог бы предоставить место и подъемник, я сказал что подумаю над предложением!
Выезд был запланирован на 4 утра, собравшись со своим другом мы двинули на обкатку, мы были уверены, что в дороге ничего не должно произойти так как вечером перед выездом с Богданом тестили машину по городу в щадящем режиме и накатали 50 км для проверки течей и прочего!
Всю дорогу мы ехали порядка 2500-2800 оборотов и скорость было до 120 км/ч !
Проехав первые 100 км, был заменен фильтр масляный, потом спустя еще 300 км еще один, так наставил нас Богдан )
В общем приезд в 10:00 к Коле на СТО был для него сюрпризом )
Расход по трассе составил 8,5 литров, дискомфорта никакого не заметили, 18 колесо отлично показало себя на трассе, это была загородная поездка первая за очень долгое время — с 2015 года машина находилась исключительно в Одессе! Расхода масла замечено не было!
Приехав в Киев, позавтракали и пообщались с Колей и двинули обратно в Одессу !
Заправка столичным 100 бензином ив путь !
Дорога домой в таком же режиме 2500- 3000 оборотов и скорость до 120 км/ч !
Скажу, что это очень приятное и волнительное чувство когда мотор разменивает сотню за сотней киллометров ) На подъезде к Одессе все таки решили позволить себе открыть немного дроссель и поняли что настоящий М мотор кроется за 4000 оборотов, там совсем другой мир)))
Приехав в Одессу сразу двинули к Богдану, где поменяли масло и залили RL ! Слитое масло было исследовано и показало что металических частиц в нем нет, что не может не радовать !
После замены масла и повторной проверки всех соединений, Богдан разрешил открывать плавно дросселя в городе ))
"- Дима, плавно, без фанатизма до 6000-6500, в отсечку не загоняй, с низов не рви его, еще 1000 км!"
После мы запланировали замер зазоров клапанов, проверка и при необходимости корректировка угла зажигания и включаем боевой режим!
Из того, что могу сказать покатавшись пару вечеров на новом старом моторе, S50B30 становится именно м мотором, только после 3000 тысяч, до этих оборотов это хорошая уверенная плита, без особого подхвата на низах, но стоит его вывести на 3000-3500 и открыть ему дросселя ты получаешь тот самый выстрел как с рогатки ) И это очень весело! Холостой ход ровный, на холодную звона ковки не слышно, обороты держит ровно- пока не выявлено никакой критики !
Конечно мотор атмосферный и конкурировать с современными 2-х литровыми турбовыми раздутыми сложно, но свой прикол у него конечно есть, он открывает всю свою суть под самый конец где- то перед красной зоной тахометра, мотор режимный и его постоянно нужно держать в определенном диапазоне оборотов для получения максимальной отдачи )
То забытое чувство, когда вечером получаешь удовольствие от поездки по ночному городу, без никаких целей и пунктов назначений !
Есть пару мелочей, которые мы подтянем, поправим немного звук выхлопа вварим х-пайп в необходимое место) проверим, и потом нас ждет две главные проверки, это замер времени а точнее разгонной динамики при помощи прибора "Драги" и замер на дино-стенде !
Но это уже совсем другая история, которая нас ждет !
Old BMW doesn't die, it gets new engine ...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /dima3332/
DIMA3332
Авто: BMW 328 -->S50B30 ///M-Power
Баллы репутации: 26
Re: BMW 328 >>> S50B30 >>> PIKACHU S50B30 IS NEAR ///
Сообщение jsn 24 сен 2019, 11:58
волнение чувствуется даже когда читаешь, представляю ощущения от свежесобранного S-мотора вживую :co_ol:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 69
Сообщение DIMA3332 24 сен 2019, 12:00
:dr_ink: ДА , это действительно волнительно
jsn писал(а):волнение чувствуется даже когда читаешь, представляю ощущения от свежесобранного S-мотора вживую :co_ol:
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Re: BMW 328 >>> PIKACHU S50B30 >>> ///M POWER- NOT CRIME
Сообщение Reanimator 24 сен 2019, 14:50
:co_ol: крутяк
А золотистая фольга, это термобарьер от радика к воздухану?
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение DIMA3332 24 сен 2019, 15:11
Reanimator писал(а)::co_ol: крутяк
Да это именно она, как меня заверил продавец этого "скотча" :a_g_a:
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение DIMA3332 02 ноя 2019, 17:22
Как и было запланировано после обкатки и устранении всех вопросов отвезли машину на диностенд! Сильно интересно было, что мы там насобирали !
Напомню показатели такого мотора из далекого 1995 года:
S50B30
— 286 лошадиных сил
— 320 крутящего момента
Единственное, что произошло при замере это разбежность между показаниями по оборотам, после общения с Димой Батчером- он проводил замер, пришел к мнению что по факту мотор крутит в 7300 но тахометр показывает с погрешностью, с чем связано не знаю да и особо не интересно так как еду я не по тахометру, а уже по звуку и ощущениям когда щелкать передачу- в общем и целом при замере на моторе достигнута пиковая мощность при 7000 оборотах и крутить его в сопли 7300 Дима сказал что нет смысла.
На заднем фоне бмвэшник Славик которому интересно сколько сил не меньше чем мне )
Проездов было порядка 5, какие-то тестовые какие-то для подстройки стенда, в итоге разбежность между всеми заездами 5 сил — атмосфера …)))
Аж руки труcились от ожидания результатов )
На старт …
Первые неподдельные эмоции !
Теперь к чему мы пришли :
— 287 лошадиных сил
— 368 крутящего
По сравнению со стоковым мотором в 1995 году +50 крутящего !
Результатом доволен, и благодарен своему другу и мастеру, который собрал этот мотор! Богдан оправдал все ожидания от этих железок которые он правильно и корректно скомпоновал между собой!
Многие пугали меня и говорили, что стоит обратиться к тем мастерам кто собирали такие моторы иначе будет печально спустить бюджет и не получить результат !
Я не сомневался, что Богдан соберёт этот мотор правильно !
Тест сегодня это подтвердил, неважно где собирают и сколько моторов за спиной у мастера, главное голова на плечах и понимание того, что ты делаешь!
Впереди замеры разгонной динамики в реальных условиях при помощи прибора Dragy !
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Re: BMW 328 >>> PIKACHU S50B30 >>> DYNO TEST
Сообщение DIMA3332 02 ноя 2019, 17:32
Сухие цифры или 0-100 км. и 402 метра S50B30.
После получения цифр на стенде я хотел проверить машину в реальной жизни, так как считаю, что стенд это не показатель того как едет машина, а только показатель правильности работы мотора и его отдачи…
А вот реализация сил и момента на асфальте это уже совсем другое, здесь огромное количество факторов — трансмиссия, резина, передаточные числа, скорость переключения, зацеп и прочее…
Сегодня приехал прибор Dragy, его прислал мне Коля из ДейтчГаража, замеры проводились :
— Резина 245/35 18 лето ( не лучшее уже состояние протектора)
— Бензин 98 ( без октанбустеров и прочего)
— Температура на улице 9 градусов
Результаты :
0-100 км. — 5.5 секунд
402 м. — 13.5 секунд
С учетом того что в характеристиках этого мотора и модели М3 написано, что до 100 она разгонялась в 1995 году за 6 секунд и квотер проходила за 14. секунд…
То я результатом доволен.
Позже домеряю 100-200, не хватало места разогнаться там где мерил …) и драги начал терять спутники по какой-то причине …(
S50B30
Можно заняться вплотную разгонной динамикой, установить полуслики, убрать вес, впускной ресивер интересный взять, короче пару, и кулису- но нужно ли… мне пока нет )
Впереди зима, а это как раз время для размышлений и составления «лайнапа» на сезон 2020.
Работу по мотору считаю законченной.
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение top 02 ноя 2019, 19:18
Толково. Красиво :co_ol:
top
Авто: 328i coupe
Сообщение ujio13 02 ноя 2019, 19:19
Прекрасные результаты! Очень интересно 100-200 еще проверить, чисто для сравнения со сток е46 м3.
ujio13
Авто: e36 330i
Сообщение Reanimator 02 ноя 2019, 19:22
Круто :co_ol:
Подход толковый, здорово когда рядом есть люди кто подскажет и поможет, у кого тоже горят глаза за чужое авто! :)
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение sailorpapay 02 ноя 2019, 21:38
интересно 100-200 :popcorn:
Сообщение DIMA3332 02 ноя 2019, 21:54
:dr_ink:
top писал(а):Толково. Красиво :co_ol:
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение DIMA3332 02 ноя 2019, 21:56
ujio13 писал(а):Прекрасные результаты! Очень интересно 100-200 еще проверить, чисто для сравнения со сток е46 м3.
Сделаю обязательно замер, просто там где проводил замеры не хватало места разогнать её, и драги начал глючить под конец ... обязательно сделаю думаю на неделе !
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Reanimator писал(а):Круто :co_ol:
Согласен на все 100, спасибо ! :dr_ink:
DIMA3332
Баллы репутации: 26
Сообщение DIMA3332 02 ноя 2019, 21:58
sailorpapay писал(а):интересно 100-200 :popcorn:
На неделе сделаю замер, выше описал чего не вышло сделать ... как замерю кину сюда результат обязательно .
DIMA3332
Баллы репутации: 26
