SID_ писал(а):Мне на первом видео показалось при запуске двигателя что АКБ слабый.
Саня возможно, там 75 стоит в багажнике, новый, а места на больший нет, конструкция кузова наверное - сам удивился .
pbr писал(а):BardyEdwards писал(а):Пока так Ща разгребу замеры и отпишусь
цэ пизда, даже стоя снаружи все вокруг меркнет от этого вида и звука, я хз как оно внутри в этом монстре.
60ft надо лучше, зацепа нет, резина нужна совсем другая или M/T или Hoosier. на повседнев пойдет и toyo r888r, но в целом для +35 огонь! Очень порадовал показатель 100-200, для атмо в 600 сил это оч и оч круто, опять таки повторюсь в такую то жару!
В целом как для прощупывания почвы прям очень хорошо!
Eltoro писал(а):Такое злоебуее зло, шо зовите экзорциста
Спасибо, пофапал
iShishkin писал(а):Да, Юра. Это моща. Молодежи со своим турбопопкорном такого не понять. Это древнее первобытное зло. Если дать слабину - он откусит ногу.
Уверен ни м5ф90 ни рс6 не даст такой эмоции. И водитель такого авто не вывезет Васю.
Van_Basten писал(а):потратил деньги на суперпрограмму , ( которая не записала звук по городу ,где спецом для Эльторо шашки снимали ,ахах, )
Van_Basten писал(а):А шашки переснимем, а еще и мотык не снял , жаль
sailorpapay писал(а):я ж думаю стаба есть в корвете? если ее не выключать то думаю ничего страшного нет)
BardyEdwards писал(а):sailorpapay писал(а):я ж думаю стаба есть в корвете? если ее не выключать то думаю ничего страшного нет)
есть и вроде как справляется, но жопу всё равно несёт и надо подруливать. Я ща про резкий старт, в потоке мне лично было очково, когда слева и справа тачки. Может связано с тем что на пассажирском сидении всегда ощущаешь всё иначе
sailorpapay писал(а):BardyEdwards писал(а):sailorpapay писал(а):я ж думаю стаба есть в корвете? если ее не выключать то думаю ничего страшного нет)
ну у меня просто если не вырубать стабу - то что бы ты не делал - жопа вообще не смещается
BardyEdwards писал(а):Это два главных факапа вчерашнего дня, дико жалею шо запорол видосы. Там в проге оказывается был крошечный бегунок для настройки микрофона, который почему-то стоял в нулевой позиции и соответственно звук не записывался. А без звука видосы практически бессмысленны, надо будет в следующий раз подготовиться получше. Та и трафик вчера был какой-то конченый.
А с мотоциклистом конечно получилось красиво, в какой-то момент было очково, шо дальше он поедет у нас на капоте а ведь как красиво начал, на акраповиче (наклейка точно акрапович ), по встречке демонстративно обошёл...
Van_Basten писал(а):А прикинь не заехали б к Антону , не сняли видос и не посмотрели шо получилось Ото был бы тебе ФАКАП
Van_Basten писал(а):Стаба срабатывает в самом конце , не так как в бмв , то есть разницу между вкл/выкл чувствуешь только когда в газ в пол и уже несет прилично , в бмв она культурней намного, я на е38 снега так и проходил ,газ в пол - она отсекает- едет , отсекает едет, без заноса , корвет бы вилял еще как , и газ не отсекает в принципе.
