535i E39 ("Сирожа")
Re: 535i E39 ("Сирожа")
Сообщение Uzbek 12 дек 2015, 23:29
Jacksotnik писал(а):Пару дней назад обслуживал задок(торм. диски, колодки, шланги, пара сайлентов), так вот мастер сказал что приходилось снимать выхлоп и опускать кардан. После выезда с этого горе СТО обнаружил очень нестабильную работу на холостых, утром после выхода из синей зоны мотор глохнет после чего завожу и больше ге глохнет, комп пишет расход 27-30 литров( до этого 18-21). В понедельник к инжекторщику еду. Подскажите может такое быть что они лямбды перепутали когда выхлоп обратно ставили?
Это ЧасПик?
Uzbek
Авто: E36 1.8 is
Сообщение Jacksotnik 13 дек 2015, 00:26
SID_ писал(а):Возможно снимали клемму АКБ, такое бывает иногда... Авто может сутки поездить и адаптироваться...
Саш очень надеюсь что так, ибо аккум отключали на несколько часов. Только что ставил машину и заметил что ситуация улучшилась, колбасня на холостых ушла, вонять перестало и комп пишет расход 19л. :ya_hoo_oo:
Получается она адаптации обратно набирала 60км.
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение Jacksotnik 13 дек 2015, 12:35
Машина пришла в норму))) Так что беру свои слова обратно насчет горе-СТО. Похоже все-таки дело было в адаптациях. Вань, да ходовку обслуживал в Час-Пике
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение 00888 15 дек 2015, 12:58
Адаптация, стандартное дело при снятии клемы_) В этом нет ничего страшного, дело житейское_)
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение Kulichok 15 дек 2015, 13:06
Странно что на 4х котлах нет такого. Нечего адаптировать?)
Сообщение crash3r 15 дек 2015, 13:10
Kulichok писал(а):Странно что на 4х котлах нет такого. Нечего адаптировать?)
На шести вроде тоже нет :ne_vi_del:
Сообщение Dimon_VN 15 дек 2015, 13:15
Да и на восьми нет :nez-nayu:
Сообщение SID_ 15 дек 2015, 13:32
У товарища на Е30 с М40 мотором было такое же...
SID_
Баллы репутации: 74
Сообщение Rasp 15 дек 2015, 14:08
Есть один нюанс - на Bosch 5.XX адаптации должны лежать в EEPROM и ему пофигу на отключение питания, поэтому я больше склоняюсь к мысли - что заводили без зондов первый раз :)
Сообщение Jacksotnik 15 дек 2015, 14:12
Да нихуя не в адаптациях там дело было :) Улучшение ситуации было кратковременным)) Вчера был у инжекторщика. Поменяли одну лямбду и еще какие-то там резиночки на газовых форсунках бо задубевшие были уже. Сказал что когда снимали выхлоп могли ебенить молотком чтоб болты поддались и лямбда этого не выдержала так как она довольно близко к тем самым болтам. После проделанных работ БК впервые показал мне расход 16,5л когда я ехал спокойно в городе
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение Jacksotnik 22 апр 2016, 13:54
Че-то давно я не писал)))
Пару месяцев назад менял датчик температуры охлождаюшей жидкости который на выходе с радика, и победил этим постоянно крутящийся вентилятор кондера. Делал сам, там все просто.
Вчера поменял моторное масло. В этот раз залил Shell Helix Ultra 5w40.
Ну масляный фильтр само-собой (Febi)
Так-же поменял воздушный фильтр(Febi) и 2 салонных фильтра(Denckermann)
По сумме с работой вышло 1850 грн.
Пока меняли масло, сделали диагностику ходовой.
Приговор:
1) Стойки заднего стабилизатора(при поворотах слышен хруст сзади)
2) Поперечная рулевая тяга с наконечниками
Вроде мелочи если-бы не "Поперечная рулевая тяга"(1900 грн), а шо делать идет лето, моря и т.д., пришлось брать. Итого затарился еще на 3000 грн. Жду запчасти и го на СТО :)
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение Jacksotnik 04 май 2016, 19:48
Приехало добро :)
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение Dimon_VN 04 май 2016, 19:54
Эта тяга реставрируется за 250 грн... У нас по крайней мере так, гарантию дают на много тыс. км. Сам буду в ближайшем времени это делать, думал менять, но смысла нет
Сообщение Jacksotnik 04 май 2016, 20:06
Значит свою отреставрирую и будет запасная лежать :)
Я у Харьковских реставраторов узнавал, сказали 1200, при том что новая мне за 1800 досталась
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение Dimon_VN 04 май 2016, 20:10
Хз, может с моей не все так печально :nez-nayu:
Сообщение crash3r 04 май 2016, 20:19
я это все попреставрировал по 400 за шаровую, а пока делали нащел где и за 250 можно сделать.
Сообщение Jacksotnik 04 май 2016, 20:42
crash3r писал(а):я это все попреставрировал по 400 за шаровую, а пока делали нащел где и за 250 можно сделать.
И шо нормально ходит? Сколько уже проехал на реставрации?
Jacksotnik
Авто: MB W246
Баллы репутации: 16
Сообщение crash3r 04 май 2016, 20:46
да я то недавно делал, но делал потому что все пишут и говорят что ходят 50-100к км, и даже более, тоесть лучше чем новые лемф рычаги. Да и по сути въебать шаровую на новом рычаге можно в первой хорошей яме. Там же беда в том что шаровая в пластике, и это пластик раздалбывается на наших дорогах. При реставрации туда просто разогретый пластик заправляют и все, поехал. При таких ценах это можно делать раз в год. У меня как оказалась трабл вообще в сайленте был, но все рычаги и наконечники рулевых тяг сразу сделали как превентивную меру что бы и не парится этим ближайшие несколько лет.
Сообщение troiak 04 май 2016, 22:27
У меня на реставрированых рычагах максимум выдерживали 15кусков поставил новые Лемфердер и забыл проехал на них две зимы и ненамека на замену,правда не дешевые они.
troiak
Сообщение 175 04 май 2016, 22:29
troiak писал(а):У меня на реставрированых рычагах максимум выдерживали 15кусков поставил новые Лемфердер и забыл проехал на них две зимы и ненамека на замену,правда не дешевые они.
То у вас неумеющие сделали тебе реставрацию,мне делают то не меньше 40 тыс проезжают
Баллы репутации: 413
Зарегистрированные пользователи: ALPINA_e36, Bing [Bot], Google [Bot]
