Да, на запотевшую прокладку фотать неальо.
Машын как всегда нарядный, только вот на летних дицках, эти шото мне никак
troiak писал(а):Кто мне подскажет, у меня есть масло для редуктора 75в90,вот в чем вопрос подойдет моему редуктору с блоком, или нужно обязательно 90в140?думаю поменять,а то начало масло с пробки слюнявить,та и не нравится какой то вой не сильный незнаю что там,возможно подшипник, подвесной,или же сам редуктор,короче надо смотреть.
troiak писал(а):Спасибо огромное за помощь,
Не подскажешь может редуктор вой давать из за старого или нехватки масла?
taiken писал(а):troiak писал(а):Спасибо огромное за помощь,
да, конечно. очень часто замена масла (именно на хорошее по типу этого кастрола) убирает лишние шумы, если редуктор еще живой (имею ввиду с блокой).
Greengo писал(а):А сколько стоила бы замена мск и есть ли в киеве люди каторые ето нормально сделали бы?
Kapone писал(а):С праздником)
У тя шото гудит?
troiak писал(а):Kapone писал(а):С праздником)
У тя шото гудит?
Та да щото есть ,не пойму шо там,подшипник,подвесной,блок,хрен его знает,нужно смотреть,с чего начать?не хочется пол машины разбирать
troiak писал(а):Не ещё пока не менял,но планирую. Гудит больше скорость, больше гул.я думаю ступичные подшипники врядли,так как проверил на скорости, при вывороте руля в стороны звук не менялся.остаётся редуктор,масло в нем или подвесной.кстати я проверил он болтается на резине,так должно быть? Сам подшипник в нём незнаю в каком состоянии.
stefan писал(а):troiak писал(а):Не ещё пока не менял,но планирую. Гудит больше скорость, больше гул.я думаю ступичные подшипники врядли,так как проверил на скорости, при вывороте руля в стороны звук не менялся.остаётся редуктор,масло в нем или подвесной.кстати я проверил он болтается на резине,так должно быть? Сам подшипник в нём незнаю в каком состоянии.
Я бы заменил и подвесной и масло в редукторе, не думаю, что это повредит, скорее наоборот
Зарегистрированные пользователи: ALPINA_e36, Bing [Bot], Google [Bot]
