BMW 5 series 530D Edition Exclusive (INPA)
Re: BMW 5 series 530D Edition Exclusive
Сообщение Серега 31 мар 2016, 11:05
Peloponess писал(а):Итак продолжим бортовик )
Как упоминал в начале - при покупке думал что авто приближённое к идеалу (обнаружил только жуки на передней пассажиркой двери и трещина краски на задней правой арке), на СТО после всяких проверок и диагностики заверили что всё ок. Но через недельку эксплуатации и своих личных проверок понял что не всё так хорошо, а через пол года и другие проблемы повылазили.
Косяки:
- переливает форсунка 5 цилиндра :ny_tik:
- не работают патронники
- внутренности левой фары болтаются (починил)
- резинометалическая шайба, которая бог знает когда попала в двигатель от впускного коллектора после очередного "наваливания" прошла через цилиндр и побила турбину - турбине жопа, в двигателе пока не знаю что, но после ремонта турбины езжу. :facepalm:
- что то с GPS - если не отключать постоянно садит аккумулятор
- не работает Webasto :ne_ne_ne:
- провалился задний правый поддонкратник - прогнил порог, остальные вроде норм
- сломанный термостат ЕГР (починил)
- сломанная электрошторка заднего стекла
Что нравиться:
- подвеска в идеале
- две пары колёс с резиной в идеале
- салон в идеале
- двигатель масло не берёт (хавает на 10 тыс - 300 мл.)
- тормоза, климат, музыка, сигнализация, кондёр... всё гуд :co_ol:
Блин, задние поддомкратники уже практически у всех гнилые, из-за этого не купили тур 3,0 бензиновый на очень хорошем фарше
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Re: BMW 5 series 530D Edition Exclusive (30.03.2016)
Сообщение MICTEP 31 мар 2016, 16:39
во сколько ремонт турбы вышел ?
MICTEP
Авто: В поиске
Баллы репутации: 15
Сообщение Peloponess 02 апр 2016, 20:10
MICTEP писал(а):во сколько ремонт турбы вышел ?
4200 грн. Полностью поменяли картридж - считай новая турба. И работа по демонтажу установке турбы 500 грн
Peloponess
Авто: Е39 530D М57D30
Re: BMW 5 series 530D Edition Exclusive 03.04.2016)
Сообщение Peloponess 03 апр 2016, 16:20
Сегодня обнаружил между потолком и задним стеклом такую вот штучку. Ваши предположения от чего может быть этот штекер?
Peloponess
Сообщение Dimon_VN 03 апр 2016, 16:39
Антенна?
Сообщение Biker_ 03 апр 2016, 16:40
Похоже на антенный кабель
Biker_
Авто: E70 x35d
Баллы репутации: 62
Сообщение Silver 03 апр 2016, 17:05
Biker_ писал(а):Похоже на антенный кабель
Silver
Авто: Accord VIII 2.4 AT
Сообщение crash3r 03 апр 2016, 17:51
антенна телефона, должна быть коробочка внутри и ответная часть с антеннкой клеится на стекло снаружи.
Сообщение Peloponess 04 апр 2016, 09:14
crash3r писал(а):антенна телефона, должна быть коробочка внутри и ответная часть с антеннкой клеится на стекло снаружи.
Сам блок телефона находиться в багажнике, и я думал что антенна от него тоже в багажнике... :upset:
Peloponess
Сообщение crash3r 04 апр 2016, 09:24
Нет, вот она
Сообщение Peloponess 04 апр 2016, 16:01
crash3r писал(а):Нет, вот она
Ааа, спасибо. У меня в стекле дырки нет, значить это подготовка под антенну.
Peloponess
Сообщение crash3r 04 апр 2016, 16:04
Там и нет дырки. Ответная часть наружняя там беспроводная и клеится на стекло просто, если есть телефон то должна быть антенна, он без неё не ловит нихера когда за город выехать.
Сообщение Peloponess 04 апр 2016, 16:08
Пару свежих фоточек )) с 17 дисками :co_ol:
Peloponess
Re: BMW 5 series 530D Edition Exclusive (фотки)
Сообщение gemini84 05 апр 2016, 10:45
Стильные диски!
gemini84
Авто: BMW е36 328
Сообщение ENERGIZER 05 апр 2016, 11:54
а мне кажется диски очень футуристичные для 39тки :du_ma_et:
даже для 60й :du_ma_et:
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 131
Сообщение Peloponess 06 апр 2016, 09:57
Тестирую диагностические проги (спасибо за помощь в установке BMW_3xx_i :-ok-: ). Были установлены INPA и Rheingold
Вот результаты диагностики
INPA
Диагностика АКПП:
1. Обороты двигателя
2. Обороты передаваемые на АКПП
3. Обороты турбины
4. Нажатие педали газа %
5. Старение масла в АКПП.
6. Температура двигателя
7. Температура АКПП.
Диагностика двигателя:
Аналоговые значения 2
2. Напряжение бортовой сети.
3. Показания расходомера воздуха
4. Суммарное нагнетаемое давление воздуха в системе
5. ???
6. Скорость автомобиля
Подскажите, кто знает, какие показания отображаются пятым пунктом?
Аналоговые значения 3
Аналоговые значения 4
Работа форсунок и показатели корректировок впрыска. Видно что форсунка второго цилиндра значительно переливает - нужно ремонтировать
Данные диагностики Rheingold
Peloponess
Сообщение crash3r 06 апр 2016, 10:23
только сейчас заметил на фото
на заднем бампере и по дверям на молдингах есть хром-полоска, а на переднем нету?
Сообщение Peloponess 06 апр 2016, 13:58
crash3r писал(а):только сейчас заметил на фото
Да, верно. А должна быть?
Peloponess
Сообщение crash3r 06 апр 2016, 13:59
Обычно вкруг одинаковые стоят
Сообщение Peloponess 06 апр 2016, 14:01
crash3r писал(а):Обычно вкруг одинаковые стоят
Ну, передний бампер 100% меняный...
Peloponess
