BMW_3xx_i писал(а):это две ступени, соединять одну из них
Кнопки засвітилися) подушка робить і сігнал, там просто є затримка на подсветку кнопок, пробував вчора кинути резестивний жовтий кабель з ліва з кнопок на шлейф, і до мафона замість (в обход мікросхеми) і-bas але пока результат також не досягнув.viktor7773 писал(а):Адаптер кнопок руля нужен точно для подключения к не штатной магнитоле .На самой магнитоле должен быть провод для кнопок ,либо ИК приемник для пульта .Кнопки должны светится при подаче питания,разбери их и посмотри на плате точно ли синий масса,сомневаюсь.Потом когда купишь адаптер и все подключиш не забуть подать на белый провод i bus через резистор 10К Ом питание +. Иначе не будет работать!
Ura писал(а):Привіт) ставлю мультируль от е46 дорест 3 спіци і рест, подушки в том числі 2х контакну підключив і сігнал працють потрібна розпіновка фішки яка виходить, із шлейфа е46, сам шлейф я підпиляв під колонку е36, з кнопок йде 4 провода в обох рулях красний +, сірий круіз, білий управленія кнопками і бас потрібно заставити його працювати з мафоном на андроїді з мафона є 2 вивода кей1 і кей 2 і 4 дріт синій, якби має бути маса, але чомусь якщо подати + на красний і мінус на синій кнопки не загораються, в чім секрет? на адроїд потрібний буде і бас декодер?
Dess писал(а):Ura писал(а):Привіт) ставлю мультируль от е46 дорест 3 спіци і рест, подушки в том числі 2х контакну підключив і сігнал працють потрібна розпіновка фішки яка виходить, із шлейфа е46, сам шлейф я підпиляв під колонку е36, з кнопок йде 4 провода в обох рулях красний +, сірий круіз, білий управленія кнопками і бас потрібно заставити його працювати з мафоном на андроїді з мафона є 2 вивода кей1 і кей 2 і 4 дріт синій, якби має бути маса, але чомусь якщо подати + на красний і мінус на синій кнопки не загораються, в чім секрет? на адроїд потрібний буде і бас декодер?
Как подключал 2-х контактную подушку? Перемычками? Есть фото?
Спасибо.
