M43B16 греется, это прокладка?
Сообщение jia 07 мар 2020, 11:24
У отца
Трубка на печку еле теплая
Что сделано
Установлена старая муфта, старый термостат, вообще снят термостат.
Ревизия всех соединений и тех, что под КРРГ тоже
При глушении двигла слышно бульчание в моторе
Эмульчии в масле нет, масла в охлаэжайте - тоже
Сносить голову?
Есть в этом экономический смысл или менять мотор?
Что нужно брать из расходников? (никогда не сталкивался с этим)
Что, кроме дефектовки прокладки нужно сделать?
Сальники клапанов? Есть смысл в капиталке головы?
Делать локально на селе или отправлять на Киев мне и кому отдавать?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Re: M43B16 греется, это прокладка?
Сообщение ltybc13 07 мар 2020, 11:29
Так в чем проблема?
В том что печка еле горячая или то что греется двигатель?
Сообщение jia 07 мар 2020, 11:41
ltybc13 писал(а):Так в чем проблема?
Так в обе то и проблемы и думаю оно связанно
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение ltybc13 07 мар 2020, 11:54
Тут пальцем в небо конечно.
Но надо идти путем от легкого\дешового и через капиталку к свапу. :-D
Если антифриз ни куда не сьеб..ться то система как бы герметична.
Газы не идут в охлождайку?
Помпа?
Замена антифриза?
Промывка системы?
Тремостат?
Откапиталить ты всегда успеешь :-D
Сообщение jia 07 мар 2020, 12:48
ltybc13 писал(а):Если антифриз ни куда не сьеб..ться то система как бы герметична.
Забыл добавить
Трубки каменные, антифриз давит через клапан пробки
Как узнать?
Помпа?
Заменена на старую, новая нормальная
Замена антифриза?
Ему пол года
Промывка системы?
А что там может загрязнится? Авто у меня 14 лет... антифриз никогда не был темным
Тремостат?
Заменен на старый, вытаскивали его вообще - греется
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение jia 07 мар 2020, 12:49
Vodianoi писал(а):Кот в мешке всегда заманчивее...интрыга . А капиталка для себя это скукотища. :-D
В авто, цена которого, как треть капиталки головы на овощьом 1.6?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение ltybc13 07 мар 2020, 13:04
антифриз давит через клапан пробки - клапан пробки я так понял крышки расширительного бочка?
Когда она вообще менялась?
Есть подозрение что ни когда. Тогда надо купить по оригиналу и желательно найти с надписью 140.
Вообщем. Может и прокладка дрыснула. Но будет печально если от крышки бочка это происходит.
Все же дешевле крышку купить.
По поводу промывки системы х.з. есть смысл.
Читай
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=257925
Сообщение jia 07 мар 2020, 13:23
ltybc13 писал(а):антифриз давит через клапан пробки - клапан пробки я так понял крышки расширительного бочка?
Менялась минимум 5 раз за 14 лт
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=257925[/quote]
СПАСИБО!
Отец признался, что зачем-то лазил к печке
https://etk.chastibmw.ru/model/47451/M/ ... 568/#tr_04
Не могу понять по кольцам 3 (какой вариант) и номер колец 4
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение ltybc13 07 мар 2020, 13:48
По колечку #3 там жеж написано один диаметр только для печки с пластиком
Сообщение top 08 мар 2020, 03:10
о крышках.
имел ситуацию. только поставил новый радиатор ниссенс. давит антифриз через низ расширительного бачка и через крышку. нервничал уже.
почти даром на месте купил расширительный бачок от дизеля. заткнул отверстия. подключил компрессор и оказалось, крышка даже на 2,8 атм не стравила давление. дальше не качал.
потом проверил крышку хелла-бехр. брал у Гены. крышка на 2,0 атм. скидывает давление примерно на 1,5. больше 2 атм компрессор не мог выкачать. потом крышка травит до 1,4 и дальше держит такое давление постоянно.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
третья крышка. старая типа ориг бмв 1742231. на 2 атм. сработала на 2,1 и травит до 1,8.
потому крышки эти - еще та лотырея.
как выше писали, стоит начать с вариантов дешевле/быстрее.
top
Авто: 328i coupe
Сообщение jia 08 мар 2020, 09:23
top писал(а):о крышках.
Отец параноик и меняет их раз в два года + я свои отдаю
У него подменного фонда по ним хватит на весь клуб
Это проверил первым
Да и при крышке печка не будет отсекаться, ИМХО
Таки выдавил из него, что он что-то лазил в сторону радиатора печки но так и недоразобрал
В общем заставил его там все снять и заменить резинки, говорит. что как глушится - то где-то возле панели шипит...
Пока надеюсь это оно а не пробитие прокладки или головы
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Сергей_88 08 мар 2020, 11:17
Если греется, дубеют патрубки, давит антифриз, и печка холодная, то это газы в системе. Снимать голову. Обычно проедает канал возле четвёртого цилиндра. Варить, шлифовать. Остальное, трата денег.(помпы,крышки и т.д.)
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Eltoro 08 мар 2020, 15:20
Тоже насторожило, что патрубки каменные.
Исправьте, если я ошибаюсь, но если на холодную снять крышку расширительного, надеть на горловину презик, завести и он надуется - знач газы в системе.
Кажется, пока это самый дешевый тест :ne_vi_del:
Хотя, у меня, вот тоже была пробита прокладка.
Температура ОЖ всегда была норм. Особо что фриз съебывается заметно не было. Патрубки были не дубовые. Печка работала норм. Просто в одно утро она не завелась, т.к. за ночь залила себе цилиндры охлаждайкой.
:ne_vi_del:
Сообщение Сергей_88 08 мар 2020, 19:42
Vodianoi писал(а):
Сергей_88 писал(а):Если греется, дубеют патрубки, давит антифриз, и печка холодная, то это газы в системе. Снимать голову. Обычно проедает канал возле четвёртого цилиндра. Варить, шлифовать. Остальное, трата денег.(помпы,крышки и т.д.)
,, В авто, цена которого, как треть капиталки головы на овощьом 1.6?,, :upset: :-D
При хорошем раскладе, немного аргонщику, немного за торцануть голову. Ну и прокладка гбц новая, с болтами. Где тут треть цены авто?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 08 мар 2020, 20:47
Да там направляйкам пистец.
Явно ж на ГБО. так шо капиталка гбц :)
Сообщение Сергей_88 08 мар 2020, 20:57
ltybc13 писал(а):Да там направляйкам пистец.
Каким местом направлйки страдают от гбо?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 08 мар 2020, 21:06
:) ну ладно не от гбо а от пробега.
Сообщение jia 08 мар 2020, 22:47
ГБО нет
Отец сменил колечки печки все 4 из универсального набора
Тестовый заезд не дал перегрева и дал печке жарить... думаю шипело там (надеюсь)
Неделя катаний покажет
спасибо ltybc13 за ссылку, он дал надежду
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение ltybc13 08 мар 2020, 23:23
Главное что бы не перегрел.
Сообщение p82988 10 мар 2020, 11:48
Как узнать?
Элементарно. Найди человека с газоанализатором, он вставляется в радиатор, заводишь авто, откручиваешь крышку радиатора и через несколько секунд поймёшь идут газы или не идут.
Промывка системы?
Воздухом дунь в радиатор (соты) на мойке или лучше снять радиатор промыть и продуть (промыть) на мойке, тем более если за 14 лет никто ничего не делал. Это недорого стоит, в разы дешевле капиталки.
Попробуй поставить авто на крутой подьем, включить печку, завести, поднять капот и долить воды или антифриза в радиатор. Я тоже думал про прокладку в своё время, но долили несколько литров воды и антифриза и всё стало гуд.
p82988
