Тюнинг тормозной системы (диски+суппорта) от Е32 750i на Е36
Обсуждаем различные улучшения
Re: Тюнинг тормозной системы (диски+суппорта) от Е32 750i на
Сообщение VuZ 16 июн 2015, 15:03
iShishkin писал(а):Спрошу в этой теме про тормоза. Плавно подхожу к замене...
И так рыл ЕТК - на Е46 325хи бьется передок 325мм... При этом бьется зимний диск железка 7*16 ЕТ47
При этом на Е46 330 бьет такой же тормозной диск, но не бьется 16 колесо.
В чем фокус и налезет ли 16 колесо если сетап с 325хи поставить?
суппорта разные?
VuZ
Авто: BMW E36 340 #белка
Сообщение iShishkin 16 июн 2015, 15:12
Уже нашел. 16 диск бьется на 300мм тормозной диск. На 325й только 17...
И так 3 конфиги :
300мм
315мм
325мм
На что станет 16 диск? :du_ma_et:
Авто: 320 Moreagrun => E60 TitanSilber //M
Баллы репутации: 160
Сообщение burutik 01 сен 2015, 16:13
Так какие ты тормозные диски поставил? )
burutik
Авто: e36 344 :)
Сообщение ROSS 14 сен 2015, 00:05
Alexx-k писал(а):Я вот присмотрелся и на первом фото реально не они :du_ma_et: похожи, но не они. На первом фото - цельнолитой, а люминявые от е38 из двух половинок идут. А с кого на первом фото машинки я да-же хз :ne_vi_del:
Я писал за люмминявые машинки если че :smu:sche_nie:
На первой фото от е32 750 для немецкого рынка, чугунные, а ты про е38 где аллюм.
iShishkin писал(а):Уже нашел. 16 диск бьется на 300мм тормозной диск. На 325й только 17...
И так 3 конфиги :
300мм
315мм
325мм
Я на 325мм ставил 16" диски, чем горд))
Но от семерки или 5ки надо с вылетом.
Короче вот тред viewtopic.php?f=8&t=34963&p=537094#p537094
ROSS
Авто: Z4 Coupe 3.0si; 650i
Баллы репутации: 12
Вернуться в Тюнинг
