kustom писал(а):вопрос к тем кто ставил М50 впуск - что там нужно менять, кроме самого коллектора?
jia писал(а):kustom писал(а):вопрос к тем кто ставил М50 впуск - что там нужно менять, кроме самого коллектора?
А разве это имеет смысл не только для М52В28? Остальные же вроде зе душаться на верхах?
Den_SR писал(а):есть смысл и на м52, только приход будет намного меньше и по-моему еще надо головку дорабатывать (каналы увеличивать)
kustom писал(а):я узнал, на b20 смысл есть хотя бы с минимальным строкером
fox писал(а):как раз чип нужен поскольку воздуха в мотор будет поступать гораздо больше зонды будут дуреть смесь будет не правильная
jia писал(а):fox писал(а):как раз чип нужен поскольку воздуха в мотор будет поступать гораздо больше зонды будут дуреть смесь будет не правильная
А что мешает форсам увеличить время открытия штатным мозгам?
настройка блока управления и топливная карта
